Siemens Indukt EH675FN27E / 01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: e6, vorne rechts Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt Siemens EH675FN27E / 01 --- e6, vorne rechts Suche nach Siemens |
BID = 1067976
just_do_it Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : e6, vorne rechts
Gerätetyp : EH675FN27E / 01
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : 9501 00105
Typenschild Zeile 1 : n.a.
Typenschild Zeile 2 : n.a.
Typenschild Zeile 3 : n.a.
ich habe von Siemens das EH675FN27E Induktions-Kochfeld, welches seit ein paar Tagen für das vordere, rechte Feld den Fehler e6 anzeigt, sobald man es hochdreht.
Also der Topf wird akzeptiert, jedoch nicht mehr automatisch erkannt. Normaler Weise wird ja die Platte aktiviert, auf der ein Topf steht. Dies klappt interessanter Weise auch für die hintere rechte Platte nicht mehr.
Ich kann die Platte trotzdem auswählen, aber wenn man einen beliebigen Wert > 0 einstellt, dauert es ein paar Sekunden und der Fehler wird angezeigt.
Was auch fehlt ist das typische "Klack klack" bevor der Strom hörbar aktiviert wird.
Die anderen Platten funktionieren noch einwandfrei.
Ich habe mir die Elektronik mal oberflächlich angeschaut aber die Oberseite war unauffällig. Die Unterseite habe ich mir noch nicht angeschaut. Hat jemand ein Vorschlag, was ich genauer unter die Lupe nehmen, ggf. durchmessen könnte?
BTW.: Macht es Sinn die doch recht eingetrocknete Wäremeleitpaste an den NTCs zu erneuern, wenn man die Glasplatte runter hat?
Dirk
BID = 1067977
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Die IGBT durchmessen.....
BID = 1067980
Vielen Dank für die super schnelle Antwort. Aber hier ergeben sich für mich direkt weiter Fragen.
Wo finde ich die IGBTs? (Sind das die Transistor-ähnlichen Teile auf dem Kühlblech, mittig)
Kann man die im eingebauten Zustand durchmessen?
Wie messe ich die durch? Reicht ein handelsübliches Voltmeter?
Dirk
BID = 1068057
derhammer Urgestein
Tausch das Modul aus und Ruhe ist....
BID = 1068093
Naja, Siemens will 165,47 € für das Modul. Da würde ich gene vorher ein bißchen Zeit investieren und ggf. Geld sparen.
Dirk
BID = 1068100
driver_2 Moderator
just_do_it hat am 24 Jun 2020 11:43 geschrieben :
Dirk
Bei Miele geht es nicht unter 400€ los......
Wer Hausgeräte kauft, muß auch Geld für Reparaturen investieren.
Beim Auto, des Deutschen liebstes Kind,klappt es ja auch....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511859 Heute : 5809 Gestern : 22653 Online : 570 25.11.2026 4:13 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,244888067245
